En la primera parte del tutorial vimos los dos primeros pasos, limpieza y lijado del kit. En esta segunda parte avanzamos un poquito más en el proceso y continuaremos con el proceso de "pinning" o unión de las piezas y aprenderemos a solucionar los problemas que encontremos en el kit
*Herramientas : Parte 2HerramientasContinuamos con el contenido de la segunda parte. Como podéis ver en la foto de las herramientas, muchas de ellas ya las conocemos de la primera parte del tutorial. He colocado un punto rojo sobre los elementos nuevos.
- Palillos o mondadientes. Yo tengo siempre a mano una caja, para ayudarme a extender las masillas o a llegar a partes difíciles del kit.
- Palillos de algodón. Son especialmente útiles para extender la vaselina en las piezas cuando tengamos que usar masilla (lo explicaré más adelante) y también en el proceso de pintado (que veremos en otra parte).
- Cepillos de dientes viejos. Yo los uso muchísimo, para limpiar el polvo de las piezas, para llegar a recovecos en las piezas...etc.
- Brocas y fresadora. Usaremos un tamaño de broca 0.1mm menor que el grosor del alambre que vayamos a usar, de esta manera, el alambre entrará más justo y la unión será más fuerte. La fresadora es una broca que tiene una cabeza redonda y yo la uso algunas veces para hacer más profundas las uniones entre las piezas.
- Taladro. Lo necesitamos para hacer los agujeros en las piezas en los que introduciremos el alambre para unirlas. Lo que veis en la imagen es un Dremel normal y corriente al que he conectado una manguera alargadora que me permite usarlo de una manera mucho mas fácil. La manguera vale unos...20 euros y tiene un adaptador de brocas con lo que nos sirve cualquiera. Normalmente hay que cambiar la boquilla del taladro para enganchar diferentes anchuras de broca, pero la boquilla de la manguera es ajustable. No es totalmente necesario que tengais un taladro, los agujeros se pueden hacer manualmente con un punzón (pin vice), no se como de cansado tiene que ser hacerlo manualmente, pero esto es un pinvice y podéis encontrarlo en muchos sitios ..
- Pegamento. Normalmente en los kits se usan pegamentos epoxy de dos partes, son los mas potentes. El superglue no es recomendable ya que suele romper facilmente con un golpe y si lo usamos una vez pintadas las piezas blanqueará el area que rodea el punto donde lo aplicamos. El que más me gusta hasta el momento es el Araldite 5min Epoxi, es un pegamento de dos partes que cuando seca se vuelve como silicona transparente (resiste golpes). Pero podéis usar cualquier pegamento de contacto que tengais en casa.
No es necesario que tengáis todos los materiales que os voy diciendo, id viendo lo que necesitais y lo que no.
Lavar el KitBueno, en primer lugar vamos a "lavar" el kit. No tengo fotos porque se me olvido hacerlo en este momento, pero voy a explicaros en qué consiste esto y porqué se hace.
La resina viene cubierta en una película de residuos del molde que no vemos, pero que es necesario que eliminemos ya que de otra manera, esta película evita que la pintura se adhiera bien.
Lo que vamos a hacer es llenar una tina con agua caliente y añadir una pequeña cantidad de algún tipo de detergente con compuestos activos, tipo Kalia (en EEUU usan algo llamado PurplePower que es un detergente muy potente) y lo dejamos reposar durante una noche por ejemplo. Antes de retirar el agua cogemos un cepillo de dientes o de uñas viejo y frotamos bien las piezas con él antes de aclararlas bien y dejarlas secar. Tened cuidado al escurrir el agua de la tina por si alguna pieza se os estravía (a mi me pasó...las manos y alguna otra pieza más de mi último kit emprendieron un largo viaje por el desague xDDD...)
Putty (Masillas)Puttying es la palabra que se usa para denominar el proceso de aplicación de masilla (putty). Durante el lijado del kit podemos encontrarnos burbujas de aire, huecos, roturas de piezas...etc que deberemos solucionar con masilla.
Existen muchos tipos de masilla, yo he probado varios tipos diferentes, os explicaré cómo son, cómo actuan, dónde podéis comprarlas y para qué sirve cada tipo. Obviamente no son todos los que hay ni mucho menos, pero cubrirán vuestras necesidades.
Las masillas, así como las pinturas, tienen un tiempo de secado y otro tiempo de "cura". El tiempo de secado es menor al de curación, que es cuando todos los elementos de la masilla (o de la pintura o barniz) han asentado y ya no van a reaccionar malamente con cualquier otro elemento. Me extenderé más en la parte de pinturas.
*Masillas básicasPrimeramente tenemos la masilla más común. En la foto podéis ver que es una masilla con la consistencia de la pasta de dientes, suele ser gris. Yo he probado la del tubo amarillo, es muy porosa y no tiene mucha adherencia, es bastante mala (la compre en la tienda de hobby de mi ciudad) y la del tubo blanco que es de Tamiya (basic type).
Tamiya es una marca reconocida en el mundo de los kits, el modelismo...etc. Tiene varios tipos de masilla. Este tipo se usa básicamente para rellenar las burbujas de aire que hayamos encontrado. El problema que tienen estas masillas es que al secar se apelmazan y encojen (en inglés a esta característica se le llama "shrinking"), por lo que es normal que tengámos que aplicarlas 3 o 4 veces antes de conseguir el resultado deseado. No es necesario que compremos ninguna de estas marcas, en ferreterías y talleres de coches podemos comprar lo que se llama "body filler" que es masilla automotiva de las mismas características, mucho más barata y que se usa para reparar golpes y abolladuras en carrocería de coche. Por lo visto también la usan muchos hobbistas.
El precio de estas masillas varia entre los 2 y 6 euros, la Tamiya es barata, creo que no llega a los 2 euros por tubo.
*Masillas de dos partes.En esta foto podemos ver otro tipo de masilla de la marca Tamiya, esta vez se trata de un tipo de masilla epoxy de dos partes con el añadido de secado rapido (quick type). Para la preparación de esta masilla tenemos que cortar dos trozos iguales de cada barrita (la color ocre y la blanca) y mezclarlas bien bien hasta formar un color totalmente homogéneo. Esta masilla es de una consistencia tipo plastilina y cuando seca es muy muy dura y bastante complicada de lijar, por lo que a mi no me gusta demasiado.
El otro tubo que podemos ver en la imagen es un tipo de masilla de dos componentes muy famosa entre los hobbistas, es masilla "Mori Mori", tenemos que mezclar un poco del contenido del tubo blanco con una pequeña cantidad del contenido del tubo negro que es el catalizador. Tiene un característico color amarillo huevo y su consistencia es como las de las masillas básicas. Se suele usar para rellenar huecos entre piezas pero es un poco engorrosa debido a su consistencia y es bastante cara (creo que este tubo costaba 8 euros).
*Mr. Surfacer 500En esta foto podéis ver un botecito de Mr. Surfacer 500, no es masilla en sí, es más bien un producto para la preparación de la superficie y tiene la consistencia de la pintura. La marca es Mr.Hobby, uno de los líderes en productos y pinturas para el modelismo y maquetismo.
Hay muchas durezas diferentes, Mr Surfacer 500, 1200, 1500... El 500 es el más duro y se usa para reparaciones, del tipo cubrir rayazos, suavizar zonas de unión con la masilla, homogeneizar una superficie de dificil acceso(pelo)...etc. Los más altos se usan como imprimación (de la que hablaremos en la siguiente parte del tutorial).
Es como una masilla líquida, se aplica con pincel y tras secar se lija la zona como con cualquier otra masilla. La marca Mr.Hobby necesita un disolvente específico (Mr. Color Thinner) que desgraciadamente es un producto bastante dificil de conseguir en España, pues hace un par de años se prohibió el envio por avión de disolventes y sprays inflamables o tóxicos a Europa. Yo este disolvente lo he encontrado en una tienda de modelismo de Málaga llamada Carmina Hobbys, pero es bastante caro (pero para limpiar el pincel sencillamente podéis usar disolvente universal SIN OLOR, y tened cuidado con los gases u os puede dar un mareo xD).
Todas estas podéis comprarlas en HLJ junto con muchos otros materiales que venden para este tipo de cosas.
*Aves Apoxie Sculpt¡¡¡Aquí teneis mi masilla favorita
!!! El nombre es Aves Apoxie Sculpt, como podéis ver, consta de dos partes. Es una masilla super manejable, se puede moldear lo que queramos con ella, se puede rellenar lo que queramos con ella...la ventaja que tiene es que mojando un poco los dedos en agua podemos extenderla y moldearla mucho mejor con lo que podemos suavizarla sobre la superficie con los dedos, y lo mejor de todo es que no encoje cuando seca. Podéis comprarla directamente en la página web de la marca, tienen muchísimos tipos de masillas y en diferentes colores.
El que yo tengo es blanco (o gris claro) y es el bote de 1lb que podéis tener en casa por menos de 20 euros y que os va a durar mil años, mirad lo que he gastado yo, con una pequeñísima cantidad tenéis más que suficiente para cualquier trabajo de reparación, ya que podeis usarlo para todo (rellenar burbujas de aire, reconstruir piezas, rellenar uniones entre piezas, esculpir algo totalmente desde cero etc...)
Según he leido, hay otra marca de masilla llamada Amazing Sculpt que se parece bastante a esta, no la he probado, pero también es muy popular.
Pinning&FittingEl pinning es el nombre que se le da al proceso de unión de las piezas, se llama así porque lo que hacemos es colocar "pines" (o alambre, o clips, o lo que queramos usar) en las piezas para su sujección.
El fitting es una comprobación que se hace después del pinning para determinar como encajan las piezas, es decir, un pre-montaje. Si el fitting es peor con los pines que sin ellos, es que algo hemos hecho mal.
Para el pinning vamos a utilizar el rollo de alambre que tenemos y el taladro con las brocas. Si usamos una broca por ejemplo de 3.1mm, necesitaremos un alambre de 3,2mm (es solo un ejemplo, no es la medida que teneis que usar). Yo estoy usando una broca bastante fina, pero estoy pensando en buscar alambre más ancho.
La mayoria de los kits traen las marcas de los pines originales, si podemos usarlas mejor que mejor, ya que nos ahorra el trabajo de calcular el ángulo y la posición del agujero en ambas partes y hacer que encajen (que creedme, es MUY chungo xD).
*Marcas originalesComo podéis ver, en esta pieza por ejemplo, vienen todas las marcas originales, no hace falta que pongáis pines en todas, yo por ejemplo, he escogido solo dos. Muchas veces, si ponemos pines de más, lo que conseguiremos es que el fitting sea peor y tendremos que retirar los pines que causan el problema.
*Dirección perpendicular.Cuando vayamos a taladrar, tenemos que hacerlo en perpendicular a la pieza, o en todo caso, si lo hacemos con un pequeño ángulo por la forma de la pieza, deberemos recordarlo al taladrar la pieza contraria si no queremos tener problemas a la hora de unirlas.
Es muy importante que una vez la broca este dentro de la pieza no movamos el taladro hacia ninguna dirección que no sea hacia delante y hacia atrás, ya que la broca podría romperse.
Lo correcto sería que apoyeis la pieza en una superficie dura (la mesa o la tabla de cortar sobre la que estéis trabajando) y controleis la presión que ejerceis ya que sino podeis pasarnos y taladrar la pieza entera. Acordaos de SUJETAR bien la pieza que estáis taladrando y si se os resbala es mejor que apaguéis el taladro, la sujeteis bien, y volváis a empezar.
Después de taladrar siempre queda polvo residual en los alrededores del agujero, aquí vienen bien los cepillos de dientes viejos de los que os había hablado para limpiarlo bien
*PinningUna vez hechos los agujeros en ambas piezas contrarias, cogemos el cortacable y un buen tramo de alambre y ajustamos el largo necesario de alambre para que las dos piezas encajen perfectamente. Tenemos que hacer esto con todas las piezas (todas las que necesiten ir unidas a otras, claro).
Cuando vayáis a cortar el alambre, dirigid la punta hacia fuera, el alambre sobrante saltará en esa dirección. Otra cosa con la que tenéis que tener cuidado es que una vez cortados los alambres, las puntas cortan con facilidad, yo misma me corte ayer al manejar una pieza xD así que estad atentos a ellos cuando trabajéis con las piezas posteriormente (podemos...nose, colocar una bolita de masilla en cada pin para prevenir el riesgo o algo se nos ocurrirá, creo que hay algún tipo de cortacable que roma el borde para que no corte, o podéis hacerlo con una lima grande metálica, todo sería probar...)
*Pinning hechoUna vez tengamos todas las piezas con pines, hacemos un "test-fitting", una prueba de como encajan las piezas. Para esto lo que hacemos es montar todas las piezas.
Si vemos que en alguna unión un pin hace que las piezas encajen peor que sin él, tendremos que ajustarla un poco recortando el pin y haciendo presión para deformarlo o en todo caso retirando el pin.
Yo por ejemplo, en la unión de la pierna coloque 3 pines, pero el encaje de las piezas era incorrecto así que probé retirando pin a pin para ver cuál era el que causaba el problema.
Gaps&Reparaciones
*Hueco visible a repararAdemás, esta comprobación es necesaria para revisar si existe algún "gap". Un "gap" es un hueco entre piezas, por ejemplo, como podéis ver en la foto yo he encontrado un hueco visible entre la pieza de la braga y la pierna.
Un hueco es un hueco por pequeño que sea y tendremos que repararlo con masilla
*Reparación de un huecoPreparamos una pequeña cantidad de masilla (la que más nos guste), yo he usado la Apoxie Sculpt de 2 partes, las mezclamos bien bien y preparamos también una pequeña cantidad de vaselina que untaremos en la pieza en la que no queremos que se adhiera la masilla (podemos untarla con un bastoncillo de algodón o con los dedos mismamente).
Si estamos usando una masilla más suelta, podemos aplicarla con un palillo, sino, la aplicamos mismamente con los dedos mojados ligeramente en agua para que la masilla se adhiera bien a la pieza y la presionamos un poco para que no se despegue.
Colocamos juntas las dos piezas y presionamos para que la masilla adquiera la forma necesaria, mantenemos las piezas presionadas durante un ratito, mientras tanto podemos retirar masilla sobrante con un palillo o si la masilla que estamos usando es tipo Apoxie Sculpt podemos suavizarlo también con los dedos mojados en agua.
Separamos las dos piezas y si estamos contentos con el resultado la dejamos secar, si no estamos convencidos, podemos recolocar la masilla con un palillo y repetir el proceso anterior.
Es bueno que tengamos un rollo de papel de cocina o un paño viejo a mano para secarnos las manos o la pieza si lo necesitamos.
*Gap reparadoUna vez la masilla haya curado (no solo secado), lo que viene a ser unas 24h después, podemos lijar la masilla y comprobar de nuevo si hemos solucionado el problema. Puede que tengamos que aplicar masilla 2 o 3 veces hasta solucionarlo, como podéis ver en la imagen, tras la primera aplicación de masilla el hueco es más pequeño, pero no ha desaparecido, he repetido el proceso una segunda vez y el hueco ya está arreglado
Vamos a recordar otros problemas que nos encontramos o hemos creado en el kit y vamos a ver como se reparan.
*Burbujas de aire o pinholesLas burbujas de aire o "pinholes" aparecen normalmente tras el primer lijado, se encuentran bajo la superficie y lo mejor que podemos hacer cuando nos encontramos indicios de ellas es coger el cutter y abrirlas, ya que no sabemos como de profundos pueden ser. Una vez abiertas, podemos usar la masilla que mejor nos parezca, aunque yo opto por la Aves Apoxie Sculpt ya que es multifuncional y la puedo suavizar con los dedos y agua como quiera.
*Me pasé con el taladrito xDA veces puede ocurrir que calculamos mal taladrando y taladramos a través de la pieza.
*RotoO que nos pasemos cortando en algún momento o rompamos alguna pieza. Yo me pasé cortando la resina sobrante del molde y rompí un trozo que ahora tengo que reconstruir.
*Reparación de varias piezas.Como podéis ver, aquí he aplicado masilla a varias piezas diferentes para arreglar diferentes tipos de problemas : había un hueco en unión de la pieza del torso al vestido, hice un corte en el brazo sin querer y tuve que cubrirlo, rellené diferentes burbujas de aire y el agujero que hice al taladrar de más en la pieza...
*Reconstrucción
*Reparación de hueco en torso.Iréis encontrando distintos baches en la preparación de las piezas, pero como veis, con tiempo y dedicación ¡todos se pueden solucionar!
La segunda parte de este tutorial termina cuando decidais que habéis cubierto todos los problemas que podía tener el kit en primera instancia.
Pero...eso no significa que tengamos que guardar ya las lijas y la masilla, pues en la parte 3 alomejor descubrimos problemas que habíamos pasado por alto, o tenemos que rectificar algunos que pensabamos que ya estaban resueltos.
Hasta aquí esta segunda parte, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda podéis dejarla en comentarios o escribirme directamente por MyfigureCollection.net ^^
