 Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Vie 13 Abr - 22:12
Hola hermosa! Perdona que no me pasara antes, se me han acabado las pilas en el teclado y llevo 2 días sin ordenador xD!! (estoy escribiendo desde otro sitio).
Bien, no conozco la marca, pero por lo que he podido leer en internet, es buena y de calidad, son aerógrafos alemanes y este lleva una boquilla de 0,3mm, muy buena medida, vas a poder cubrir superficies y también hacer detalles a cierto nivel.
No entiendo muy bien el sistema de enganche de los sistemas de succión de pintura, veo que lleva uno por gravedad y otro lateral de succión desde la botella.
Según estoy leyendo estos aeros llevan un sistema automatizado de doble-acción y la manilla de la pintura se tira sólo hacia atrás, sin pulsar, ya que la mezcla de aire y pintura la hace automáticamente, no te lo puedo asegurar, ya que nunca lo he probado.
Para la limpieza supongo será igual que los demás, tienes un capuchón en la parte trasera que cubre el final de la aguja y la rosca que lo sujeta a la manilla, y por la parte delantera tendrás 1 o 2 capuchones con forma de corona que cubren la punta de la aguja.
Enhorabuena por la adquisición y lo más importante para que estés a gusto usándolo es pasarte un buen tiempo con él en la mano, haciendo pruebas con presiones y disoluciones diferentes con la pintura Smile
Croketta
Inscripción : 14/02/2012
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Lun 16 Abr - 21:41
Muchas gracia guapa!!!
Siento por haberte hecho perder tu tiempoen mirar info sobre mi aerografo :lloroso: pero muchísimas gracias!! me has ayudado mucho. :amor:
Solo pedía si teníais info de oídas, pero tu te has dedicado a buscarlo, que guapa eres!!! :apapacho:
Pues hoy me ha llegado los diluyentes que pedí de vallejo (a ver si arreglamos el tema del aerografo viejo) y limpiador para aerografo también vallejo XD.
Como usáis estos productos? El diluyente y el limpiador?
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Mar 17 Abr - 0:10
No problem mujer ^^ a mi me costó lo suyo en mis inicios para entenderme con estas cosas xD (aún me cuesta)
UUf pues si el limpiador es el que yo creo...lo uso tan pancha de diluyente, de limpiador, de to x'DDDDD
Pero, en teoria el diluyente está pensado para diluir la pintura conservando sus propiedades, pigmentación, adherencia...etc. Normalmente se le añade unas gotitas a la mezcla (o windex mismamente) para romper la tensión superficial del agua para que sea más dificil que se formen "piscinas" o que el agua se acumule y corra.
Yo cuando diluyo las pinturas añado agua, windex (limpiacristales) y si me veo generosa...unas gotitas del limpiador de vallejo (debería usar el diluyente y no el limpiador pero a mi me va igual de bien..)
El limpiador sin embargo está pensado no solo para diluir la pintura (porque yo lo uso tan tranquilamente para eso xD) si no que también tiene componenes pensados para cuidar y limpiar el aerógrafo (resinas acrílicas y todo eso..)
Y en que se diferencian esencialmente?? No tengo ni idea, pero si la marca los nombra como limpiador y diluyente será por algo (que no se lo digan a mis mezclas...xD)
Makoto
Inscripción : 22/08/2012
MensajeTema: El pegamento en los Kits   Vie 24 Ago - 15:04
Buenas......
Estoy intentando montar un Kit de resina de Sailor Venus.
Aun me falta mucho para terminar a parte de que es el primer kit que hago pero queria saber si cuando haceis los kits les pegais con pegamento todas las partes o las que se mantienen bien con los pins no se las pegais?
O pegais unas si y otras no? Si este es el caso en que os basais para saber si deben pegarse o no?
Que pegamento es el que usais?
Ya se que seran unas preguntas basicas pero me estoy informando y leyendo lo que puedo y sobretodo cuando puedo ( que no es mucho tiempo ) asi que la ayudita me vendria de perlas.
Un saludo y gracias anticipadas por la ayuda a todos.
Croketta
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Vie 24 Ago - 21:42
Hola makoto! Bienvenida al foro^^
Yo uso loctite para pegar las piezas y las pego todas a no ser que quiera hacerlas desnudables por lo tanto no lo pego. Además las pego con los pins, es decir, pongo loctite en en el pin y en el agujero hecho para las piezas. Eso si, cuidado por que el loctite derrite el plástico.
Espero que te sirva =D
PD: podrias hacer un wip o cuando la termines enseñarla en la galería ^^ (no se nota que me encantan los wip, NOOOOO XD)
Makoto
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Lun 27 Ago - 9:24
Gracias Croketta por la informacion.
Por lo que veo pegamentos "normales" sirven.
Pregunta: Que quieres decir con hacerlas desnudables?
Y no se te llegan a desmontar la piezas si no las pegas?
Me imagino que sera por ser mi primer kit y le tengo que coger la practica pero a la que me descuido se me ha soltado alguna pieza.
Las piezas pequeñas como por ejemplo lazos que parece que no se les puede poner pines siempre las pegais o hay algun truco para ponerlas sin pegamento?
Siento tanta pregunta pero me gustaria que me quedara por lo menos decente y no te preocupes que cuando la tenga terminada le hare un foto y le enseñare.
Un saludo y gracias de nuevo.
Edad : 47
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Lun 27 Ago - 11:15
Hola Makoto.
En nuestro caso, los pasos son los mismos que ha comentado croketta, normalmente pegamos tocas las piezas, a no ser que alguna sea desnudable, o en todo caso que se aguante de una forma consistente con el pin.
Existen muchas figuras desnudables, en el cual la rropa tendriamos que dejarla sin pegar, buscando pequeños truquillos, como imanes, o unos pins de alhambre mas pequeños, incluso algunos de los kits en las imagenes aparacen como no desnudables, pero en la entrega de los kits al ir las piezas sueltas vienen con la ropa fuera y tendriamos la opcion de hacerlos nosotros mismos desnudables. (si te fijas en la Mai Shiranui que nosotros hemos finalizados, existia la opcion de hacerla desnudable, pero hemos optado por pegar las piezas)
El pegamento que nosotros usamos es el Andrea, que no podemos negar que es caro, pero el resultado es magnifico, ya que no daña las piezas y no deja ni rastro del tipico manchon blanco de otros pegamentos, y tambien usamos el acelerante de la misma marca que lo seca instantanemente.
te dejo unos enlaces para que veas cual es.
http://www.andrea-miniatures.com/es/4/complementos/406/pegamento-de-cianoacrilato-andrea/1393/pe-03-pegamento-cinaocrilato.html
http://www.andrea-miniatures.com/es/4/complementos/406/pegamento-de-cianoacrilato-andrea/1392/pa-2-acelerador-de-cianocrilato.html
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Lun 27 Ago - 12:27
Buenas, como ya han comentado antes, depende mucho de que quieras hacer con el kit y de las partes que tenga.
Si quieres transportarla posteriormente lo mejor es que dejes varias piezas sin pegar, por ejemplo la cadera y los pies a la base, o la cabeza.
Por lo general si los pines están bien apretados no debería soltarse, pero si vas a dejar la figura finalizada y no es desnudable (o tiene opciones de otras poses o ropa) yo recomendaría pegar las piezas para evitar posibles accidentes.
Otra opción al cianocrilato (loctite de toda la vida) es el pegamento epoxy, se compone de dos partes y por lo general tiene un aspecto más gomoso cuando seca, es transparente y tarda algunos minutos en coger agarre pero es más resistente a golpes y vibraciones porque es flexible. Yo uso ambos-
Una cosa que vengo notando ultimamente y que nunca me había dado cuenta, es preferible aplicar el pegamento sobre zonas sin pintura ni imprimación, es decir, directamente sobre la resina, ya que si no, con un golpe se puede desprender el pegamento y dejar la resina al aire, pero si pegamos directamente sobre la resina, no se desprenderá.
Queremos ver ese hilo de progresos para este kit Wink!
Makoto
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Lun 27 Ago - 20:46
Gracias por las ayudas, ya me hago una idea de como terminarla.
Me parce que tendre que pegar todas las piezas al final ya que no se si es por ser mi primer kit que no le cojo el tranquillo a los pines y se me acaban soltando las piezas asi que sera mejor terminar pegandolas todas ya que no cambia de pose ni tiene ropa que se cambia ni nada lo unico que esta suelto son la falda, el lazo de la cabeza y el de detras de la falda asi que creo que lo mejor es pegarlo todo y ya esta.
Lo que tampoco tengo claro es si pegarla a la base o intentar que se enganche con algun pin para poderla quitar y poner. Vosotros las soleis pegar a la base?
Catherine los tutoriales que has hecho me encantan, son unos de los que me baso para hacerla . He visto figuras que has hecho y ojala que algun dia llegue a estar a ese nivel.
Ciro22 la Mai es impresionante ( ya le habia echado el ojo antes de registrarme pensando a ver si algun dia puedo hacer un trabajo como los tuyos ), me encanta. No sabes lo que me gustaria verte trabajar directamente sobre algun Kit de los que estes haciendo y ver si aprendo algun truquillo de paso y aplicarlo en el mio.
No veais la envidia ( sana ) que me dais todos con vuestra habilidad para estos kits, me dejais todos muy impresionada.
Algun dia a ver si pongo una foto de como me va quedando.
Hasta luego.
Edad : 47
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Mar 28 Ago - 9:04
Hasta luego.
Hola Makoto.
Estoy convencido de que tus trabajos mejoraran a medida que vayas trabajando en mas kits y si tienes alguna duda, para eso esta el foro y los compañeros/as para intentar solucionarlo.
En el tema de los pins, solo es cuestion de encontrar la medida de la broca y el alambre que venga mas justo para que haga presion, el alambre siempre tiene que ser un poco mas ancho que la broca. Prueba con distintas medidas hasta que tengas el ajuste y de esta manera utilizar siempre lo mismo.
En el tema de sujecion a la base, en nuestro caso no las tenemos pegadas, simplemente usamos un alambre de mayor anchura para que tenga una buena sujecion a la base y listos. Claro que eso tambien depende de la postura en la cual este la figura y si en realidad la vas a mover algun dia.
Y no tengas miedo de poner fotos, que a nosotros nos gusta mucho ver los trabajos que se van haciendo.
Un saludo.
Makoto
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Vie 5 Oct - 21:29
Gracias a todos, me habeis ayudado a entender algunas cosas de las que he visto en internet.
Lastima que no pueda pasarme mas a menudo por aqui, pero eso no significa que no intente estar pendiente de vosotros ya que estoy aprendiendo un monton.
Hasta luego.
MensajeTema: Re: Dudas, problemas y temas relacionados con utencilios y pinturas para kits de resina   Jue 20 Ago - 12:15
Post fijo y especifico para dudas y temas relacionados con utencilios, pintura, pegas, etc... para pintar kits.
» Sonos o Squeezebox Touch
» NÚMEROS VDI RELACIONADOS CON LOS OBJETOS
» Pinturas para pintar piel
» Que pinturas usais? Y como?
» Temas relacionados con el ambito de deportes de Argentina y el mundo
 :: Kits de Resina :: General-
